标题: RIJ-CE是什么芯片? [打印本页]
作者: yuzhuojun 时间: 2010-9-19 13:22
标题: RIJ-CE是什么芯片?
主板型号是L-NC51M,应该是联想找V星OEM的产品,故障现象是能触发,但CPU风扇不转,不跑码,测量主板的主供电,南北桥供电,内存供电都正常,除了图中红圈位置的RIJ CE芯片无输出,网上找不到这个芯片的PDF,不好判断是不是这里的问题,请各位大侠指点,谢谢!
特写2张:
这张是供电管附近的
这张是12V插座附近的
作者: 凌寒 时间: 2010-9-19 13:35
这两个是风扇控制的场管如果坏了以直连。
作者: zhoujd 时间: 2010-9-19 13:57
贴片晶体管,给你个连接http://www.838dz.com/diode/1359.htm
R1J实际型号SST6427
作者: yuzhuojun 时间: 2010-9-19 14:04
回复 zhoujd 的帖子
谢谢了,很有用!
作者: feinimoshu 时间: 2010-9-19 16:10
SST6427.pdf
(397.14 KB, 下载次数: 0)
