标题: fujitsu fmv-7000na3高压板电感脱落致暗屏。 [打印本页]
作者: 永诚    时间: 2010-9-19 12:39
今天收到一台老本本,fujitsu  fmv-7000na3,开机就一直暗屏,能进系统,于是拆屏,量高压板供电正常,判断高压板坏,正想改个通用条上去,手不经意间碰到高压板上的电感,电感就掉了,把电感焊好,开机,屏亮,正常了,省了一个高压条。
