标题: LXH-GJ769F4 [打印本页]
作者: kaiken001    时间: 2007-12-12 16:09
标题: LXH-GJ769F4
LXH-GJ769F4联想17  TIP122 中脚电压3.7V 双阻尼二极管那也是3.7V  ? 哪出问题了  测了很久 没找到问题
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-12 22:45
TIP122坏,或者双阻尼管坏,
部分显示器电路还设计有一个MUR460或31DF6阻尼管,此管或双阻尼管用指针表测它的反向阻值,如果指针动就是漏电
还有并在TIP122的C极无极性电容坏也会出现故障
作者: 林强    时间: 2007-12-12 23:13
把TIP122断开再测一下中点电压就可以判断是前级还是后级的故障.
作者: 长风    时间: 2007-12-12 23:22
检修行幅大问题的思路,断开行幅管的C极,看电压是否能正常抬高,行幅能否正常缩小,如行幅管C级电压能正常恢复到20V以上(不同的显示器有不同的电压)则问题出在行幅管本身或行幅管控制电路上.如行幅不能正常缩小,则问题出在校正电路,阻尼管等.
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-13 09:04
若是双阻尼管微漏电引起的行幅调整管击穿,断开C极电压是正常电压,但是也要更换双阻尼管
作者: kaiken001    时间: 2007-12-16 10:37
谢谢大家的回复  问题已经解决 是一个 小三极管坏 型号 好象是F534  它那有个脚电压是从二次电源那过一个 130K电阻  换它就OK了
