求教:三星显示器难开机故障
森蓝
2007-12-12 16:02
求教:三星显示器难开机故障
我有一台三星的显示器,特别难开机.反复按开关有时能开,开的时候用多久都没问题,只要你关了再开就不一定能开得了,只能反复的按开关,按到它能开为止.开关按下去不能开的时候指示灯也不亮.
求高手给个维修思路,谢谢
品信电脑
2007-12-12 19:00
或者电源电路有点小问题吧!。。。。。。。。。
北海星电子
2007-12-12 22:47
什么型号的?
开关电源用的是DP系列的厚膜还是STR8656等?
长风
2007-12-12 23:09
直接测CPU送往电源部分保持行频同步的行脉冲脚的电压为多少V,如果这个脚电压低于2V,也会出现开机非常困难的现象,还要注意检查的地方有.电源各组电压是否正常,电压偏低也会触发困难.开机按键到微处理器电路是否有问题等.
春风满面
2007-12-13 08:55
一般是给5V的滤波电容不良造成的,有时候也要查一下5V供电的限流电阻。
饭吵蛋
2007-12-13 12:49
查一下启动电路吧,,,估计应该是启动电路的问题,只要启动了以后就不需要启动电路了,固开多久都没问题.
森蓝
2007-12-13 16:14
是三星的734DF,谢谢楼上的.我试试看
王政吉
2007-12-13 20:15
应该是电源膜块的问题。 是DP系列吗?
