标题: 求助用万用表测试内存的方法 [打印本页]
作者: 烧不开的水    时间: 2007-12-12 15:41
标题: 求助用万用表测试内存的方法
大家知道要用软件测试内存,只有在内存能点亮的情况下才能测试.要是点不亮的内存需要用专业的内存测试器,可是价格太高,
请问各位,怎么样用万用表准确测试出内存的好坏,我是新手,请说的详细点,我是新手,在此先谢了
作者: 贼耐伱    时间: 2007-12-12 15:45
一、用万用表测量内存芯片的方法在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不在的电阻(10欧)起限流作用。而测试仪主要的原理是用程序重复测试内存芯片的每个数据位引脚,看有没有击穿或短路的数据位引脚,还有就是芯片的时钟引脚、地址引脚。所以用万用表测试芯片时也可用测试仪的方法来测,只要红笔对地(1脚),黑笔测量排阴阻的阻值,就是内存芯片数据位的阻值来判断是哪个芯片坏了,正常的话每个数据位阻值相同。但还是没有测试仪那么直观,用这种方法可测量DDR内存芯片的好坏。
作者: 品信电脑    时间: 2007-12-12 18:58
........b主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不在的电阻(10欧)起限流作用。
作者: 金来电脑维修    时间: 2007-12-14 19:08
用万用表测量内存芯片的方法
在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不大的电阻(10欧)
时钟引脚、地址引脚。
二、 用测试仪测量内存芯片方法
根据使用说明书,测量的内存在2A、2B这里,指单组和双组的意思。但16位的芯片有8个,也相当于是两组,8位的芯片有16个也相当于
两组。
2A为第二组,2B为第一组。
测量时会循环测试每一组中的每一个芯片的数据位脚。一般测了3次—5次没坏就是好的。好的芯片为:PASS。坏的芯片就显示出坏的数据
位引脚。
1、 开机跳不进测试,一般有:芯片短路、PCB板短路。解决方法为把芯片拆下来换到好的PCB板上试芯片好坏,看是什么问题。
2、 内存测试仪不测试SPD芯片,SPD芯片可有可无
3、 金手指烧了的话也不能测试,必须把芯片拆下换到好的PCB板上试芯片好坏
作者: 烧不开的水    时间: 2007-12-17 08:22
那内存的数据角又在哪里呢
作者: 烧不开的水    时间: 2007-12-17 08:23
还有就是排阴阻的位置,请各位说的详细点好吗
作者: 韦一飞    时间: 2007-12-17 12:02
