标题: 磐正的I/0芯片!!! [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2010-9-19 11:40
标题: 磐正的I/0芯片!!!
各位老师。。我遇到一个问题,,,我这有一块磐正的SOCKET AM2的主板,板是好的,,忘记了是什么型号,我想弄清楚它的开机触发流程,,我跑它的开机电路,,发现开机开关经过一个阻值为472的电阻连接到I/0芯片EPOX-EP1308的97脚。。这里上网没有找到有关这款I/O的图纸,,朋友们手上有没有发一份过来帮一下忙,,,
作者: kun616    时间: 2010-9-19 13:39
EPOX-EP1308这个应该不是IO吧.应该是跟V星.华邦,华硕那些专用的防伪IC来的吧,呵,期待高人讲解,
作者: 黄会志    时间: 2010-9-19 14:16
高人请现身!!!
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-10-7 00:33
EP1308是IO芯片来的
作者: scq330    时间: 2010-10-7 15:06
这个io是盘正专用的,里面集成有其它功能。比如ghost bios等。很难找这些资料。
