IBM T40不开机
清风陈
2010-9-19 11:37
IBM T40不开机
7500的独显,待机是0.04,有点偏高,没有短路,待机有3V/5V/1.2V,触发没反应在论坛上看了好多帖子,待机应该还少1.8V的电压。U51的PIN12 EN VIDEOCOR_ON待机下没有电压,不知道是不是正常的,测了一下PMH4 PIN42的VIDEOCORE_ON PMH4也没有电压出来,不知道是不是触发后才有电压。。。
职权范围
2010-9-19 12:47
回复
清风陈
的帖子
这个板待机下要有1.8M,1,5M,你看这两个电压有无出来!至于你所说的信号是在触发之后才有的信号!同时要看一看南桥与PMH4的晶振有无起振!及H8的99脚是否为高电平!
