查看: 2081|回复: 10
战神AM2主板保存不了CMOS
发表于 2010-9-19 11:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神AM2主板保存不了CMOS, 发现电池正常 但放到电池座上电压就下降了从3V下降到0V  电池坐换了  先连的电容也换了  电阻正常 还有那里上图一张
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 给你修改了标题
发表于 2010-9-19 13:21:44 | 只看该作者 �
32.768KHz和两个揩振电容一并换了,是揩振电容漏电
发表于 2010-9-19 13:39:54 | 只看该作者 �
把那个双二极管拆开如果还是一样就 是桥问题。
发表于 2010-9-19 13:56:02 | 只看该作者 �
两个二极管拆开了还是电压下降 难道真的桥坏了
发表于 2010-9-19 13:56:44 | 只看该作者 �
先把二极管拆下来看有没击穿现象,正常就把电容换了,
发表于 2010-9-19 14:19:17 | 只看该作者 �
电容换了  二极管拆了 电压还是下降  还是不对什么原因能导致电压下降啊
发表于 2010-9-19 14:32:03 | 只看该作者 �
打一下跳线中间针的对地阻值,如果短了,那可能是南桥坏了。
发表于 2010-9-19 15:30:11 | 只看该作者 �
两个二级管都拆了吗?如果拆了应该电池端正常才对的
发表于 2010-9-19 16:00:17 | 只看该作者 �
电池座 有短路没  我碰到过一个 因为电池座短路 而 。。。
发表于 2010-9-19 16:01:25 | 只看该作者 �
碰见过一个 I/O不良导致 的 电池电压低的情况 最后我割线解决了~~~!
发表于 2010-9-20 01:15:42 | 只看该作者 �
回复 军★军 的帖子
先把跳帽拔掉后测是电池到跳线处的问题,还是桥的问题
