标题: 神州天运F4000的秒杀 [打印本页]
作者: 张新建    时间: 2010-9-19 11:23
标题: 神州天运F4000的秒杀
接神州天运进水机一台。开机电流到0.2A不动。根据电流可以看出。主板上有电压没有出来。拆机后测量。没有CPU电压。CPU供电主芯片是OZ8291。测量供电正常。上下管G极没有控制电压。接着量升压电路。发现PD501的5V只有1。2V。看来问题就在这了。手上没图。跑线路又麻烦。就找我一个哥们加棋要了个图。根据图找到Q19。+5VA转换成5V的管子。发现有输入没有输出。量基极电压不对。直接找个N管换上。开机电流一路跳变。亮机。
作者: 张新建    时间: 2010-9-20 10:03
接到机子。客户说他放了十几天了。还用吹风吹了。我当然就上电了。处理腐蚀当然是要做的。那是最基础的就没有写。什么都写一大堆。打子麻烦。
作者: aliangli    时间: 2010-9-20 12:15
不太明白哦,VCORE上下管的G极没电压,为什么去量升压电路了呢?5V是给CPU供电主芯片是OZ8291的辅助电压吗 ?
作者: 钱七平    时间: 2010-9-21 09:42
有论坛做平台,维修方便很多,忠心感谢论坛
作者: a214756965    时间: 2010-9-21 13:52
回复 张新建 的帖子
    问个新手问题,象第二张图中的C298一端接地不会拉低VIN_SW吧?假如用个电阻代替C298是不是就会拉低?
作者: 羽住    时间: 2010-9-21 20:59
呵,在联盟看到过。
作者: 瓷器    时间: 2010-9-21 22:05
我现在手上有个本是进水了,进的不多,现在就是键盘和触摸板不好用,别的都没问题,把主板放烤箱里考一考能行吗?,现在机器是亮的不敢换KBC。
作者: 贵在坚持    时间: 2010-9-21 22:20
看到大师傅修NEC通病。3分钟搞定
作者: 南岭    时间: 2010-9-22 16:51
“5VA转换成5V的管子。发现有输入没有输出。量基极电压不对!”
这里好像没有三极管吧!又怎么会有基极电压呢?5V是由Q19N场管转换得到的!当Q19的G极有电压时导通!
作者: piaoke    时间: 2010-9-22 22:37
思路很清晰很明确
作者: lsjws    时间: 2010-9-25 15:36
基极是不是G极啊?如果是G极,为什么电压不对就直接找个N的换上呢?控制端不考虑了嘛?有几分疑惑。
作者: 钱七平    时间: 2010-9-27 09:07
维修的榜样
