SL-945G-L不触发
会员220559
2010-9-19 10:51
SL-945G-L不触发
这个主板为不触发。5V待机有点。3.3V待机有点。晶体正常。开关有电。强制触发不跑马。没复位。是IO的问题吗?IO为8712F-S JXS的。可以用什么的代换
涵山
2010-9-20 01:35
回复
我是SB
的帖子
不开机查开关到IO IO到桥 桥再到IO IO再到绿线的这几条线。
8712F-S 的IO 后面的JXS不重要。只要是8712F-S的一般都可以的
