标题: 显卡加铜片后散热效果更差了 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-9-19 10:08
标题: 显卡加铜片后散热效果更差了
联想昭阳E43L显卡温度75度,把原来的散热软垫换成铜片,涂硅脂,结果更差了,温度80多度,只好又换回去,什么原因啊?是不是硅脂质量不好?
作者: asn1314123    时间: 2010-9-19 10:10
最好把风扇改成常转  这样的话温度会在55度左右跳动 别的没招了
作者: 东海之鲲    时间: 2010-9-19 10:19
风扇转速是自动控制的,如果超过一定温度,它就应该长转呀,不是吗?
作者: pghi518    时间: 2010-9-19 10:22
话虽如此,但可以试试这个解决办法嘛
作者: huwei359    时间: 2010-9-19 10:26
你铜片的厚度合适吗?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-9-19 10:29
铜片是0.8mm,是不是太薄,不清楚。1.0、1.2的都有,但没有试,太费事。
作者: 好运2010    时间: 2010-9-19 10:31
铜片效果不好的,用质量好的导热硅胶比什么都好
作者: 王必龙    时间: 2010-9-19 10:31
换铜片 是建立在加5V的基础上的 一般温度会控制在50度左右
作者: 凌宇维修    时间: 2010-9-19 10:42
估计是铜片厚了,铜管没有完全接触上。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-9-19 11:08
可能铜片太薄了,旁边还有北桥,太厚了担心会架空北桥,影响它的散热。机子已经拿走了,钱也拿到了。
作者: 瑞通科技    时间: 2010-9-19 12:51
绝对是铜片厚度不够,我现在都改用了桥散热器上的撒热片,把散热片弄下来切成1x1的规格,好用的很。
作者: 超一电脑    时间: 2010-9-19 12:58
一般的机器都不要加铜片,很多加了效果不好
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-19 13:26
我觉得加铜片可以塞
作者: 凌寒    时间: 2010-9-19 13:30
铜片跟显卡和风扇之间的接触没处理好。
作者: 为风执着    时间: 2010-9-19 14:01
铜片下面和上面都加硅胶上去,应该可以的
作者: 丛龙刚    时间: 2010-9-19 17:32
我觉得是铜片太薄了 没和显卡接触好    加个大一点的吧 一定的试好不然就把显卡压坏了
作者: 神呐    时间: 2010-9-19 17:43
铜片不好用  还是改常转放心点
作者: 朱砂変    时间: 2010-9-19 18:59
一般都不用铜片啦,LZ是怕不用的话,会压坏芯片?
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-19 20:45
估计你加的铜片太薄 。没有跟芯片晶体完全接触好。
作者: 赵晓博    时间: 2010-9-20 14:08
用硅脂 别用硅胶
作者: 四十三笔画    时间: 2010-9-20 14:32
应该是铜片厚度不合适啊,上去之后用东西碰下看看是不是还在动呢,找不到合适的当然会导致效果更差了,改长转会有点效果,但是对风骟的磨损会很大。
作者: 板修不好    时间: 2010-9-20 15:19
接触不好吧。热散不出来。
作者: 无此帐号    时间: 2010-9-20 15:46
你铜片的厚度不合适,薄了接触不到,温度高,厚了不能完全合上会一边翘起,也会引起温度高,一般用上铜片后温度肯定会降。所以请楼主选用合适的铜片。
作者: 解放君    时间: 2010-9-20 15:50
应该是显卡自身问题 要坏了
作者: 修到天亮    时间: 2010-9-20 15:51
加铜片就是厚度很难掌握,薄了不行,厚了芯片要坏,为什么显卡芯片核心不可以做到和芯片大小一样,这样问题应该会好点
作者: 孟德勇    时间: 2010-9-20 15:52
正常情况下加铜片温度应该会降下来,是不是没处理好。
