修好一片soyo-NF4单桥主板
游壬有鱼
2010-9-19 09:14
修好一片soyo-NF4单桥主板
最近事情多,有好长一段时间没上论坛玩,今天早上遇到这一块板IO是一种不常见的FINTEK F71872F,此板昨天晚上上客户拿来,早上七点多开工修,网上查不到此IO资料,后来上论坛查找到百爱斯朋友上传一份些IO的详细资料,终于给修好。在此感谢论坛还有上传此资料的百爱斯朋友。
因为事情多,时间有限,我就不废话描述查找的过程,只写我查到的问题关键处 请各位见谅。
此板是AMD主板,C61单桥,型号:sy-amn6-rl,他的开机动作由,C61桥,f71872f,w83304g,三部份来完成。
此板经过查找脚位图,f71872f此IO,72脚位为psw-out信号------->103电阻--------------->472电阻(板上标示是r112)--------->进入w83304g(PIN6,pson_in)----------->w83304g(PIN7,pson_out)---------------->ATX-绿皮线。
此板问题在于,第二步103电阻表面,有白白的点我没有测量,直接换一个上去,一触发就可以触发了。
东测测西测测,水平有限就只能搞点这种简单级别的玩意。
蒙古狼
2010-9-19 10:28
没看懂啊,这个好像就是说LZ最后还是靠看观修好了这个板?
真荣兴
2010-9-19 18:53
说的和没说样,来时什么问题修了什么问题?
梁衍林
2010-9-19 21:24
你说 的此现象是不是开机针上无电压,开机不触发?
nobody
2010-9-20 16:21
楼主修的毛病是不触发吧,看不明白,修改一下吧
东芝
2010-9-29 00:55
传说中的一看 二摸 三上
哈哈
大学生电脑
2010-10-3 23:56
楼主修的毛病是什么,说的和没说样,开机不触发?
九里
2011-12-5 14:56
