天逸80开机无显示,外接显示器可以显示??
技通电脑维修
2010-9-19 08:46
这个本本进水了,原先是不开机,cpu风扇不转动,我拆开后发现主板电路都腐蚀了,用酒精大面积刷干净!!因为我不是专修笔记本的,所以也不懂里面的电路!把主板安装好以后,抱着侥幸心理试试吧,,点一下开关,咦,CPU风扇转动了!可是发现屏幕不显示!外接显示器可以点亮,他是没经过转换、开机直接把信号输入到外接显示器的!! 请问坛中的高手们,这是什么原因啊???
技通电脑维修
2010-9-19 08:50
补充: 这个本本是进水坏的,我想不可能屏也有问题吧??
yangyuliang
2010-9-19 08:54
看下进水的地方有断线的吗? 要仔细看
技通电脑维修
2010-9-19 09:32
回复
yangyuliang
的帖子
我对笔记本不是很精通!!问一下 这个本本的显卡在哪啊? 联想 天逸80
cueiliang
2010-9-19 09:38
联想 天逸80显卡是集成到北桥里的
huwei359
2010-9-19 10:06
我就遇到过进水的机器把屏也搞坏了的。
pghi518
2010-9-19 10:27
查一下屏供电有没有
凌宇维修
2010-9-19 10:43
不是屏的问题,进水的机器你仔细查查吧 看看那里有没有氧化的地方。
丛龙刚
2010-9-19 10:47
FN切换了吗 屏电路 和北桥 进水的机器不好修 仔细检查吧
