[已解决]电源带负载能力差的维修思路求解
马丁可
2010-9-19 08:28
我说的带负载能力差的现象如下:1、有时开机找不到硬盘,关机后拔掉光驱或换个电源插头正常
2、使用中死机或蓝屏,重启后找不到硬盘。
请大家能说下这种问题的解决思路,谢谢
解决方法:更换12v整流二极管
拨刀祭天
2010-9-19 08:29
换电容试试吧,大个的那种电容
whbwrpwxq
2010-9-19 09:13
回复
马丁可
的帖子
更换ATX中电容,450v,16v,3v。。。。。。
张定文
2010-9-19 10:02
如果确定是电源问题 换5V 12V滤波和整流管。
yang88498
2010-9-19 12:11
滤波电容坏了。换掉即可。
赛门鉄客
2010-9-19 13:24
换掉 大大的那两个电容 (不能单单换一个)
凌寒
2010-9-19 13:32
一是电容不良 二是12V的整流管性能不良换掉
郑鹏(大鹏)
2010-9-20 09:20
200V的两个大滤波电容换了吧
laiguod
2010-9-20 13:36
带不起负载,,会不会有尖叫声呢?首先看看电容有没有爆的!!推动管,和13007之类的功率管,!换一个试试!!初级电容50V1UF到10UF之间的电容,换个试试!!
