标题: 硬盘百分之80还有坏道,还能用么 [打印本页]
作者: 再贱玖再见    时间: 2010-9-19 07:53
我的一个ST的250G硬盘,到百分之80都有坏道,只有百分之20是好的,而且坏道很多。用ERASE修复后,还能进系统,但是机器总是假死。还能用么。。我穷小子一个。。
作者: 成都瑞丰    时间: 2010-9-19 09:36
使用PC3000修复硬盘吧,效率高。。。。。
作者: pfsjb    时间: 2010-9-19 09:36
用MHDD屏蔽一下再试试呢,有的好使有的不好使,逻辑的能去掉,物理的没办法了。
作者: 好运2010    时间: 2010-9-19 09:37
MHDD根本就屏蔽不了的,只能用来检查,最好换一换硬盘,坏道严重了没有价值了
作者: cxkjjlb    时间: 2010-9-19 09:41
换块吧  修好也不稳定
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-9-19 09:45
修复的也没多大利用价值了!!!
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-19 10:21
修好也不要存放重要的东西,可以当移动硬盘用。
作者: 探索者    时间: 2010-9-19 10:26
说明你的机器的电源很水, 一般硬盘很少真的出现80%坏的,这种现象基本上是由电源或者内存造成的.
作者: li1361918    时间: 2010-9-19 11:34
买新的好了,免得数据丢失
作者: lqlsf    时间: 2010-9-19 11:46
直接砸掉了。
作者: woshlibo    时间: 2010-9-19 16:40
这种的估计是没的救了,换了吧,这种现像应该是物理坏道
作者: huiban    时间: 2010-9-19 17:33
用效率源,应该能救得了,再不先用MHDD修复下先
