修同行送来dell d600笔记本主板一块
103019174
2010-9-18 23:52
昨天接到一同行送来一块DELL D600主板,同行说是测试好的主板卖出去的,结果给退了回来,客户说一上电冒烟,直接查看D108已烧毁,铜皮都烧断了,清理干净在料板上拆了个同型号三个脚的双二极管,把烧坏的铜皮用漆包线飞好,上电,待机0.10偏高,用手摸到U94 ABZD3V待机管发烫,测到电压被拉低,断电用万用表测Q149D极阻值7欧,直接上1V电压烧,摸到IO发烫,换掉再测对地阻值有300多欧,以为OK,上电试,还是0.10,晕,还有小短,断电再测Q149 D极反向对地阻值400欧左右,看图查到3V待机负载有哪些,还挺多,先捡好拆的一个一个拆,当拆下BIOS芯片时测到Q149 D极正向阻值有400多欧了,反向无穷大,应该没短路了吧,找块料板拆个BIOS装上,待机正常,触发到0.4多,上CPU内存试机亮机OK
servepc
2010-9-19 00:08
牛人呀。。。
979178677
2010-9-19 12:10
不是一般的高人
heven
2010-9-19 15:46
听着都晕了。惭愧。。
pdsshaojinyang
2010-9-25 17:23
插错适配器了把
weijiaoxian
2010-9-26 23:16
期待能和更多的高手学习
谢谢你的分享
weijiaoxian
2010-9-26 23:16
期待能和更多的高手学习
谢谢你的分享
kuaile
2011-9-25 14:05
厉害啊!高手!
