标题: 全汉/FSP230-60PNA糊涂修复一例 [打印本页]
作者: 海参    时间: 2010-9-18 23:24
该电源是朋友送给我的。之前换过电压输出端的电解电容,还有那个爱烧的功率电阻。一直做为测试主板时使用的,一直稳定。
不幸的事情终于发生了,这个电源在一次测试时挂掉了。(请看 http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-231512-from-home.html )用万用表测量,绿线和紫线均有5V输出。短接绿线和地线,各电压均无输出,电源内风扇无转动。
今天有点空,看看我这瞎猫有没有运气了。
不怎么记得论坛里有高人说过,象这种短接绿线和地线风扇动都不动的,大多是高压部分出的毛病。于是先查看下开关管,型号是13009,2只。测量发现编号为Q1的管子测量的数值要小一点,保险起见还是换了2只同型号的管子,加电测试,故障依旧。
还不死心,测量并在13009两脚之间的二极管,发现有点问题了。型号是PR1005,其中一只编号为D1的,测量出来的数值差好多。用型号为FR207的二极管,同时代换D1和D2的这两个二极管。
再加电,可是电源的风扇还是不转动啊。用手拨拨风叶,转动也很轻松啊,并没有卡死的现象。但是直感告诉我,这电源基本上是好了。难道出什么意外了?下意识的(本人经验太欠缺,并没有第一时间想到)用万用表测量了12V输出端,居然有12V电压了,这电源确实已经正常了,但是风扇居然还不转。仔细检测风扇的电线的头,焊得没有问题。只是风扇的负极上串了只4环的电阻(红红蓝金),22M的值。拆下来测量,发现阻值居然会变动的,肯定有毛病的。去掉这个电阻,风扇还是不会转,看样子是风扇坏掉了。更换一个12CM的风扇,至此,该电源全部恢复正常。
分析:
该电源的开关管上的D1二极管损坏,造成电源无电压输出。同时,内部的风扇及风扇电路上的电阻也一起坏掉了。风扇电路上的电阻应该是起到减低电压,降低风扇转速,达到静音的目的的,所以去掉根本没有影响。
作者: 淡淡的感觉    时间: 2010-9-19 16:43
呵呵 我的和LZ的很相近 紫线绿色都有+5V铺肋里面有12V 就是不能开机 搞来搞去原来有2个三极管C1815挂了还有旁边一个103的电容
