T42 自检不过!怪修哈!(未通过)
xunwei418723559
2010-9-18 22:45
T42 自检不过!怪修哈!(未通过)
这是 摔过的机子 。。。 上电到0.73这样就停住 一会就掉电了
换个了cpu 先排除下cpu的可能..
时钟有了! 上假负载-- pci 复位3.3 cpu 复位1v 。。。
没办法判断了 头疼头疼!!!
按IBM电流法 加焊 北桥。。。 无果故障依旧!因是摔的板所以没想去换北桥!!!
到这不知道该怎么修了
实在没办法了 只好从头量过 、、、电压全部正常! 说明pmh4 . tb62501.h8。南桥之间的工作都正常了! (本人不多说了 ibm的上电时序应该大家都很熟悉了吧!)
意料中的结果、、、 突然想起有天在某处看到的 北桥和cpu 有个ads#触发信号很关键
(ads# 有兴趣的去查查看哈)
一时兴起 就准备拿这台机子做实验了
把点位图找了出来 按图 对着板找北桥的点 和cpu座下的点。。。 IBM的孔比较大 好找点哈
不过。。。。 那个叫做眼花缭乱啊!!!
找到后量了下 cpu这边没电压! 北桥那边有0.68的电压。。。
主板短线、、、 故障明确了哈
接着在孔附近找到了 adstb# 这个信号。。。 把cpuads#这个信号直接拉到adstb#这个1.05的电压上!!! (ads# 和 adstb#属于同组的哈 时钟频率也相同的!)
做到这 我不知道会不会亮起来。。。、
上电开机。。。。 亮屏哈!!!!
... 维修还没结束、、、装机进系统重复开关机20次、、、中间竟有5次会卡住不动 但按capslock键 灯又会亮啊、、、
狂汗!!! 进系统怎么玩都不会 就是有时开机亮屏后加载驱动的时候不过、、、
拆机换北桥! 量了下ads# 正常了 1.05v
把拉过去的线改回到北桥与cpu的ads#信号之间
开机亮屏!!! 重复开关20 不卡!!
有时修起来真好玩...
kingxx2000
2010-9-19 14:23
谢谢。国。。。
583600096
2010-9-19 14:34
谁会想到去查这个信号&……
