标题: 一个外国佬装一个阿拉伯的XP系统,该怎么装 [打印本页]
作者: 648308660    时间: 2010-9-18 22:21
我要给一个外国佬装一个阿拉伯的XP系统,该怎么装啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。在这谢谢了,求教
作者: zhangbf    时间: 2010-9-18 22:24
英文版的,我就装过,阿拉伯语的,也差不多的,一般点的位置差不多,在看图像。。。。至于进入系统后装驱动,就自己研究了。。。。
作者: 648308660    时间: 2010-9-18 22:25
说清楚点啊,明天就交货了,我现在在装呢,不知道怎么下手啊,
作者: 648308660    时间: 2010-9-18 22:27
回复 红林维修 的帖子
    上那个网站啊
作者: lusujie    时间: 2010-9-18 22:54
你先装中文的记住安装步骤然后在装 阿拉伯的系统。一般都能装上。
作者: 648308660    时间: 2010-9-18 22:56
回复 lusujie 的帖子
    我现在就是中文XP,你能告诉我接下来我该怎么做不
作者: a214756965    时间: 2010-9-18 23:09
回复 648308660 的帖子
    阿拉伯的是反的,注意啊···他跟中文英文刚好相反
作者: 孟晓兵    时间: 2010-9-18 23:10
笨方法是一边装中文的,一边装阿拉的,
作者: hu8510178    时间: 2010-9-18 23:11
没有这个水平 去看懂
作者: a214756965    时间: 2010-9-18 23:12
别乱说啊各位 阿拉伯显示的都是反的  要从右往左看···
作者: 648308660    时间: 2010-9-18 23:16
回复 hu8510178 的帖子
不明白啊,什么意思呢
作者: a214756965    时间: 2010-9-18 23:21
回复 648308660 的帖子
告诉你是反的了还不会装啊,你有阿拉伯的语言没啊?按正常的装啊 只是选是或否的时候注意是相反的就行了  不会分区就先不分啊 装完以后把硬盘取下来挂其他机器上用PQ分呗
作者: 源汇电脑    时间: 2010-9-18 23:27
阿拉伯系统不知道有没有ghost的
作者: 圣裕    时间: 2010-9-18 23:30
高手。。。。学习
作者: caiyizen    时间: 2010-9-18 23:45
找个阿拉伯的版本装就行了 百度教程
作者: zhangbf    时间: 2010-9-18 23:49
你的那个客户,可定能看得懂阿拉伯语把,你让他给你翻译就知道了嘛
,或者到百度去搜搜!!
作者: 648308660    时间: 2010-9-19 00:00
我没有阿拉伯XP的光盘啊,在哪里下载啊,郁闷
作者: laiguod    时间: 2010-9-19 00:04
找个阿拉伯的GHOSTXP,几分钟搞定
哪里有阿拉伯的GHOSTXP卖哦!!
哩个鬼佬,起码杀他200元,,不然,,花的时间太长了!!对不住自己
作者: 熊辉    时间: 2010-9-19 01:26
真无语!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 爱炜儿    时间: 2010-9-19 01:52
我郁闷 这个问题有点老火  希望你装好了到时候给我们分享下  说不定以后可以用上
作者: xiexu    时间: 2010-9-19 08:36
你真苯到一定程度了   把硬盘拆下来 拿到别的机器上去装不就完了,
再不行你就把光盘截面的阿拉鸟语全记下来  完了去百度翻译下
作者: 尹会胜    时间: 2010-9-19 16:55
这种问题很复杂啊,国人少装那种语言的系统,叫个博士给你搞看!
作者: 374086292    时间: 2010-9-19 18:01
用GOOGLE搜索 GHOSTXP  然后把语言换成阿拉伯语的  应该能找到阿拉伯GHOSTXP的下载地址
作者: xurui2000    时间: 2010-9-19 18:07
按图标点就行了,不用知道位置
作者: 不请自来    时间: 2010-9-19 21:11
在义乌阿拉伯人多,装阿拉伯系统是常有的事,先装上GHOST英文,在装阿拉伯语言包,双用户切换,一个英文,一个阿拉伯的,软件都装英文的就行了. 阿拉伯输入法添加下
作者: jiafu    时间: 2010-9-19 21:35
找阿拉伯的语言包不行吗
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-20 00:48
还没装过的,不过百度里应该能查到啊,很想帮到LZ,应该按装中文的顺序能搞定...
作者: 崔德春    时间: 2010-9-20 00:50
真麻烦。 thepiratebay.org 不知道国内的是不是封锁了,国外最大的BT基地
作者: rayw    时间: 2010-9-20 05:29
先装中文的然后安装带有阿拉伯多国语言版的
作者: pyly    时间: 2010-9-20 09:20
先装个英文版的XP,然后再装阿拉伯语言补丁就行了!
作者: loneiy    时间: 2010-10-2 22:02
就是啊  我还没见过阿拉伯文呢  真不知道咋装那系统  楼主装了没有啊
作者: 永盛科技小曾    时间: 2010-10-3 01:04
建议你还是不接的好,GHOST系统是没有阿拉伯的,要一步一步装,完了后它的界面跟我们平时的正好相反,打字都是从右到左,桌面也是在右边,最麻烦就是装驱动,下了之后把文件名改为英文要不装的时候会报错。这只是装系统还要装办公软件很麻烦!我在乌鲁木齐都不接毛子的活。要不就先说清楚光装系统,其他什么都不管!
作者: 脑克手    时间: 2010-10-15 22:38
直得交流...搞好记得给大家分享分享...
作者: laz33    时间: 2010-10-15 22:44
这个还真是个问题 韩文 日文 的还行  这阿拉伯的 就像楼上说 笨方法来吧  比对着装
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-10-16 17:08
我汗,没有金刚钻,就不要接瓷器货嘛,哈哈,搞定了吗
作者: caiweixiaohui    时间: 2010-10-18 12:34
区域语言改成阿拉伯语,应该行,注意一些设备的使用区域,像光驱。。。
作者: 小小工作室    时间: 2010-10-20 08:26
那就你慢慢摸索吧  别忘记把过程写下来哦
作者: 柏拉图的永恒    时间: 2010-10-21 20:24
你安装记得为我们论坛发上你的具体安装过程!好歹让我们论坛的朋友学习下....
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-10-21 20:38
呵呵,灌水的不少。我也来灌水。。我在满洲里干了不少时间,給毛子装俄语的方法是:找一个俄语的系统。不要g的、一步一步来。注意:装到语言选择时要选英语,这样你输入序列号要用到。其他没有什么区别、只是不要装中文的软件。会乱码的。找英文的装就行了。
作者: majia1986811    时间: 2010-10-23 07:31
两台机器同时装系统,一个中文一个阿拉伯文
对着应该没事吧
作者: 维真电脑    时间: 2010-10-23 09:21
能不能装个语言包。先用中文系统设置好
作者: 城管的温柔    时间: 2010-10-23 09:25
一样的装啊,只需要修改一下语言就好了
作者: 崔德春    时间: 2010-11-2 23:59
被斑竹扣分了啊。
thepiratebay是海盗湾,可以去找个阿拉伯文的系统装上去。
作者: Mura    时间: 2010-11-3 08:51
先装好英文的,再切换到阿拉拍语言。一般如果盘上没有自带,就得去下载语言包。
作者: 童智慧    时间: 2010-11-3 09:01
有意思,还真没碰上过
