前几天修了一个IBM T43本子,故障有些奇怪
简单心情
2007-12-12 01:31
接电源适配器屏幕正常,用电池则亮一下就暗屏了
经过一番辛苦的的折腾,最后确诊为灯管不良,
讲出来,希望大家以后碰到同类故障能够少走弯路
北落师门
2007-12-12 09:36
用电源正常,用电池暗屏,是灯管问题!这个的确很奇怪!谢谢楼主!
进步者
2007-12-12 13:02
翔龙数码
2007-12-12 22:54
这个问题确实很怪呀 不知道谁能解答这个奇怪的问题
沉舟侧畔
2007-12-12 23:03
首先,高压板有过流保护,其次,高压板,为了维持灯管的亮度不变,那要是输入的电压底,那肯定工作电流就大,用电池的时候,由于输入电压变低,毫无疑问,电流就大,所以很容易引起高压保护,不同的灯管,其耗电相差很大,楼主换了耗电比较低的灯管,所以行了
恨天无眼
2007-12-13 00:24
遇到过一DELL C640也是相同故障,最后查出是屏线问题。
本本波
2007-12-13 21:01
问题没看很明白 不知道LZ说的啊暗一点还是完全黑了 一般我遇到会改个高压 只要灯管会亮一般不去换 换高压从主板找电源一般都可以解决,就是T43带灯的一般不怎么好装 地方不够 呵呵 不过还是恭喜你解决问题了 又学一招
简单心情
2007-12-14 00:42
沉舟侧畔 分析的非常在理,希望也是最终答案
我想还有一种可能:因为旧灯管老化或轻微漏电导致工作电流增加,而电池无法提供足够电力,此时某芯片自动切断灯管供电
恨天无眼的居然是屏线问题,呵呵。。。
我习惯把漆黑的叫做“暗屏”,把亮度很低叫做“屏暗”
远洋科技
2008-3-17 09:15
我没见过这样的问题·~谢谢楼主说下·以后碰到了也要解决
枫叶林
2008-3-17 13:21
以后会注意的,不过这种问题是有点奇怪了,怎么能会扯到灯管上,如果见到这种情况,我会先看看那里的.谢谢楼主了!
releny
2008-3-17 15:07
好奇怪的问题,真是高手呀!这样的毛病也能检查出来,佩服!!!
断箭
2008-3-17 17:02
如果能把你苦苦折腾的过程写下来,应该会给你更多分,太简单了。
梁鹏
2008-3-17 19:48
断箭说的是如果有过程那就更好借鉴了 还是谢谢分析
晓峰大侠
2008-4-2 13:19
有没有可能是高压板
温州本本维修
2008-4-3 23:56
我也碰到过一次,不过是,是R40的,用电池使用,一切正常,包打游戏!外接电源,就屏暗!后来,我外接灯管测试的时候,没有暗灯.反复测试正常后,换灯管OK!
胡满云
2008-4-4 00:21
T43屏暗的,有时灯管坏了,还会把主板上的保险丝也会烧坏,最好是用其它屏的灯管去测试看还会不会屏暗.
