标题: 如何测量晶振的好坏? [打印本页]
作者: mao1102618451    时间: 2010-9-18 19:43
标题: 如何测量晶振的好坏?
如何测量晶振的好坏?晶振有什么作用?
作者: 谭雄    时间: 2010-9-18 20:17
提供稳定的震荡信号.用万用表是测不晶振出好坏的.最好用示波器测波形.
作者: sheng549345630    时间: 2010-9-19 00:13
一定要用示波器才测得好坏,如果你怀疑就直接换一个吧,花不了多少钱,还有可以按照电压大致测量好坏的,    晶振两脚会有压差,在1.5V左右的!
作者: woshlibo    时间: 2010-9-19 00:55
测晶振有一个最简单的方法就是先摇晃晶振,听里面有没有响声,如果有的话一般就坏了,如果没有声音的话,将万用表调到电容P法档,插入晶振,如果有容量,一般就是好的
作者: 凝海    时间: 2010-9-19 08:47
晶振正常工作,两脚需有压差。如怀疑它有问题,在没有示波器的情况下,可以直接更换测试,换时,连同谐振电容一起更换。
作者: yihoocn    时间: 2011-1-2 19:15
凝海 发表于 2010-9-19 08:47
晶振正常工作,两脚需有压差。如怀疑它有问题,在没有示波器的情况下,可以直接更换测试,换时,连同谐振电 ...
学习              啦
作者: suny204    时间: 2011-1-2 19:20
但是你也没有说有多大的电压
作者: greatyang    时间: 2011-1-2 23:27
晶振万用表是测不出来的  不相信可以更换~~  不过TB 又别人做的测量晶振的小工具 单片机做的 呵呵 不错的工具!
作者: beieot    时间: 2011-1-3 13:26
只有用示波器看波型,如果你觉得坏了,就换一个试下
作者: xinqinghaihaoma    时间: 2011-1-3 14:18
作者: xiaoguang0202    时间: 2011-1-4 22:22
开关机时用表笔点着晶振的脚试下,
作者: kfmike    时间: 2012-3-13 18:07
新手学习,正苦恼,示波器价位有点高,万用表又测不出来,郁闷啊!!!!!
作者: 261773916    时间: 2012-3-14 15:43
本人也很想知道
作者: wmxjx321    时间: 2012-3-14 16:48
用示波器,打的有电压,有波行
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-3-14 16:50
换个晶振就行了   也要不了多少钱
作者: 浩瀚twc    时间: 2012-9-1 14:07
可以用电子表做一个测晶振的,挺简单的。我现在在用。
作者: numan    时间: 2012-10-11 22:20
我以前遇到过,把晶振用东西敲下,就能开机了,再开机是还是要再敲,待机时测试电压是有压差,用示波器测有波形,就是不能开机,奇怪的很,这是生平只遇的第一次啊。
作者: 夏津数码科技    时间: 2012-10-13 08:24
大哥 求原理  求方法
作者: 浩瀚twc    时间: 2012-10-23 18:10
夏津数码科技 发表于 2012-10-13 08:24
大哥 求原理  求方法
电子表默认也是32.768.走60秒。如果接一个怀疑坏晶振,走的时间与标准60秒快或满,甚至不走为坏。
作者: 810465864    时间: 2012-10-24 16:00
这个要学习一下
作者: 好易淘    时间: 2012-10-24 16:33
用手摸一下,开机说明晶振坏了
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-1-21 23:33
是待机测  为1.5v左右的就是好的嘛
作者: aimeesy    时间: 2016-1-13 20:57
  学习了·
