标题: 优派A71F纯平显示器,不能显示怪问题 [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-9-18 19:30
今天接到一台纯平优派显示器故障是这样的,能开机但是不能显示,电源灯是亮的,并且还有听到起振的声音,我测量了一下尾板,发现G1  有100多V 的电压,G2 有200多V的电压 ,但灯丝没亮,像这种问题我应该查哪里呢?按理说这种情况高压包是没有问题了,行输出是正常的,那我应该怎么样下手呢?
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-18 20:01
回复 湘耒浪子 的帖子
检查灯丝保险电阻。
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-10-18 18:59
非常感谢。。。故障没有搞定!
作者: 一条河    时间: 2010-10-20 14:08
灯丝供电正常吗
