标题: hp6515b跑00 [打印本页]
作者: qiankairong    时间: 2010-9-18 18:51
标题: hp6515b跑00
今天接了一台hp6515b黑屏,跑00cpu不过,做过南桥加焊过北桥换过cpu换过ec,还是一样跑00,不知道是哪里有问题。
作者: JINWUDONG    时间: 2010-9-18 20:19
修机一开始不要干桥啊。有可能把问题搞大,不跑U的话要查有没有电压没有出来的,没有的话把它修出来,如果电压都正常,去查U的信号啊。
作者: 清风陈    时间: 2010-9-18 21:05
楼主都换了那么多了,看来只能换板了。。。
作者: 17246420    时间: 2010-9-30 10:23
一定要查电压,所有的电压都有了在查U的信号以及南北桥的信号
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-30 12:06
不过CPU先查供电,因为CPU用的电多,电流很大,供电芯片容易出问题。楼主先弄桥,有点胆大,可惜用的不是地方。
作者: 北国冬青    时间: 2010-9-30 12:20
呵。。。楼主一开始就做桥了啊???考虑换板吧???你经常这样不按时序修板吗???
作者: 张晓伟大    时间: 2010-9-30 12:33
这个机器好像北桥坏的可能性大吧 。不要搞那么多的地方啊 ,要不问题就扩大了
作者: 会员279591    时间: 2010-9-30 13:00
电流跑多少啊?
作者: mabaopingi    时间: 2010-10-1 18:39
现在和以前电流 一样么,,
这个机器我遇到的多数的时候都是多插几遍CPU就好了,要么换一个CPU就准好
作者: 东莞品佳科技    时间: 2010-10-1 18:41
一般都是CPU!!!!
作者: 佳成科技    时间: 2010-10-17 23:04
这样的 cpu 爱坏@!  遇到先换cpu
