标题: 求助,联想E290G 开机电流跑0.61A定在这里!! [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2010-9-18 18:36
拔掉所有外接设备 裸板点 电流定在0.56A,诊断卡不跑码,拔掉内存 电流不变,内存供电,CPU供电均正常,CPU和北桥发热,可以知道板子已经工作,本想加焊北桥试一下,可是北桥打了红胶,所以先问一下高手 是否像是北桥问题?
作者: zjjwwx    时间: 2010-9-18 18:37
补充一下 是集成显卡的,有显卡的位置但是没装,INTEL的北桥,机型是E290G
作者: zjjwwx    时间: 2010-9-18 18:52
CPU有温度
作者: zjjwwx    时间: 2010-9-18 19:24
开机电流是0.36 跳变到0.61 定住
作者: 袁袁华    时间: 2010-9-18 19:28
应该没有跑,量下假负载上面的信号
作者: zjjwwx    时间: 2010-9-18 20:11
谢谢各位,已经成功搞定!  加焊北桥后OK,加焊北桥的时候要注意:北桥背面有个Y型的小铁片要拿下,不拿下的话铁片背面的塑料会把元件带下来,我的掉了6个元件,不过仔细找到位置了,装上 OK! 此机器的电流很特殊,点亮之后只有0.8,从0.56跳到0.68然后又跳到0.52 最后0.8 OK了!
作者: 池龙    时间: 2010-10-13 17:36
究竟是什么问题加的北桥  也不清楚   应该是没跑码或是不过内存呀
作者: pengzhichao38    时间: 2010-10-23 01:12
高手。一上来就做北桥,可不可以说的详细一点呢,OK
