求T40北桥上电容的电压,
主板入门
2010-9-18 18:30
求T40北桥上电容的电压,
量北桥上有三个电容没有电压,,这三个电容是连在一起的,不知道是多少V的电压少吧,,北桥严重的发热。。量北桥也没有明显的短路。看图纸也不知道是那一组电压没有转换出来。可以正常触发,,所有电压都产生了。。。
(42.88 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2010-9-18 18:29 上传
欣欣维修店
2010-9-18 18:53
t40北桥需要2.5v 1.8v 1.5v vccp 1.05v,你量一下看看哪个没有。
servepc
2010-9-19 00:10
呵呵,量一下对地阻值呀。。。
四十三笔画
2010-9-19 07:20
桥缺电就会特别热,那是正常的,先把那组供电修出为吧。是不是1.8的电容漏电了呢。
