标题: IBM T41 跑4A 并有报警声音, [打印本页]
作者: 泸州协信科技    时间: 2010-9-18 17:55
今天接了一个IBMT41  开机跑4A 并有报警声音 ,量显卡供电,时钟正常,加焊无效,请教大家这个问题怎么回事?
作者: 石头+卡农    时间: 2010-9-18 18:09
检查内存部分 查主板或显卡中的视频接口部分
作者: JINWUDONG    时间: 2010-9-18 18:20
要看报警的声音,如果是一长俩短,是显卡的问题。如果是长叫,那你要查内存那边的问题。
作者: vf502365387    时间: 2010-9-18 18:27
报警声是什么样子的`_
作者: chen1128    时间: 2010-9-18 18:31
好好查一下内存
作者: 泸州协信科技    时间: 2010-9-18 18:36
报警一长2短。。。
作者: 袁袁华    时间: 2010-9-18 19:34
是显卡问题,重做不行就换
作者: 罗军    时间: 2010-9-18 20:10
显卡问题,没得说。
作者: 昔日重现    时间: 2010-9-18 20:49
是显卡没过,最近T4这个问题特别的多,以前这机子加焊一下显卡基本上成功率百分百,现在好多都不行,换显卡也不好,有时是焊盘上的锡进到显卡底下的眼里了,造成连球,好好清理一下一般能好,大家可以试试
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-18 20:52
如是长叫的话就是内存问题
作者: xyw282373536    时间: 2010-9-18 20:53
显卡问题 加焊不行就换个好的,注意有没掉点或连着
