标题: 高档主板挡1C [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2010-9-18 17:12
标题: 高档主板挡1C
华硕P5K,送来时插上ATX电源3.3SB灯一闪一闪的,后查出为网卡和一个JMB363磁盘陈列IC坏,拆了以后可以开机,且可以进BIOS设置了,保存退出,重启之后就挡1C(不是C1),清COMS又可以正常显示一下,重启又挡1C,清COMS又好一下。。。请问这是什么回事呢,是不是BIOS的问题?
作者: 凌寒    时间: 2010-9-18 18:16
重刷个BIOS或换个CPU试。
作者: 刘aiq涛    时间: 2010-9-18 18:41
我也遇到过这样的问题。第一次开机正常,重启就跑25。放电后再开又正常了。再重启又不行了,是不是桥出了问题啊
作者: 韦永忠    时间: 2010-9-18 20:48
回复 凌寒 的帖子
    果真是CPU 的问题,换了就好了
作者: woshlibo    时间: 2010-9-19 01:05
呵呵,CUP坏了也能引起这种故障?
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2012-7-4 10:40
我换了cpu也没有用,我的是芯片发烫
我没有同样的芯片换
作者: rifvpww    时间: 2012-7-7 21:59
呵呵,学习了。
作者: 凡修士    时间: 2012-7-22 11:43
我的也是JMB芯片发烫,没有复位
