NF7维修经验
修不来主板
2007-12-11 22:05
NF7维修经验
一块NF7的板子
NF2 SSP ULTRA400 + NF2 MCP
被雷击了。
打ATX口,3.3V对地短路,其他正常。
拆网卡,I/O,几个MOS,还短。
拆南桥,还短。
拆北桥,不短了。
板子也没什么维修价值了。
呵呵,给大家作个参考吧。
十万个V什么
2007-12-11 22:17
恩恩,遇到ATX短路的板就是拆,直到拆到不短为止
jie010
2007-12-11 23:35
我认为用刀刻排除法是比较有效快速方法,就是用小刀刻断桥的供电回路,边刻边排除!
修不来主板
2007-12-12 08:32
回复 #3 jie010 的帖子
供电都短了,连跑线都跑不了。
拆东西反而简单,桥的3.3V脚多着呢,你一个个去刻?把板子都刻坏了!
吹了多省事。
心在飞翔
2007-12-12 08:49
VCC的短路,用拆排法是最有效的.
如果是AD线,或控制线的短路,用割线法最有效.
春风满面
2007-12-12 09:16
如果用刀刻就是找到故障点把板子修好了,到还给客户的时候恐怕也不好交差吧。
竹吟
2007-12-12 12:36
原帖由
心在飞翔
于 2007-12-12 08:49 发表
VCC的短路,用拆排法是最有效的.
非常的精彩,像楼主那样的修法,我真是不敢的.如果是其它的小地方造成的,你南北桥都拆了,那我感觉是不太恰当的方法.应该再用其它的方法判断一下.
修不来主板
2007-12-16 09:36
回复 #7 竹吟 的帖子
可以问问十三
一般ATX3.3短了的话就是先拆了相关元件,如网卡,I/O等.
我是遵循先拆南桥再拆北桥的。
一般北桥比较难拆难换。
楼上的,飞翔也说了,用拆排法。我的板子并不是AD和控制线短路。
饭吵蛋
2007-12-17 12:37
呵呵,,,,一个个刻供电线??????那么多供电线,要刻死你啊????刻完了.那板也废了..连线连死你啊
断箭
2007-12-28 15:28
没别的办法,还是同意拆,一个个地拆,不过说老实话,要是我,拆完网卡还短的话,我就直接拆桥.
