东芝 ax55e开机不显
依旧沉默
2010-9-18 16:51
东芝 ax55e开机不显
机器来时开机能进系统,不定时死机,拆机发现cpu坐下面有块nec oe128的大电容,早就听说这机器电容不良 ,换的时候问题来啦,用风枪加热电容爆啦,强行拆下,换好后,电流上到1,33左右,机器不亮,个电压都有,电流跳变正常。电容没问题,请高手指点一二,在线等待
依旧沉默
2010-9-18 17:01
块沉水啦,各路大侠快指点小弟一下啊
