标题: 屏出现横线 [打印本页]
作者: biost    时间: 2010-9-18 16:49
标题: 屏出现横线
本人曾修过好两台液晶显示器,出现一条白色很小的横线。因为客户拿来时的故障是不通电的,所以无法判断是之前就有,还是自己维修时搞的。承认自己拆机没有暴力。望各位高手指点这种原因一般怎样才会会
作者: 凌寒    时间: 2010-9-18 16:57
那是屏的软排线问题空焊,如果你维修时没有压到那就是本来有的,一定要问题清楚客户要不然不好说。
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-19 00:58
这种情况最纠结了,估计是排线问题,具体是不是你的责任还真不好向客户解释,慢慢沟通吧。
作者: woshlibo    时间: 2010-9-19 01:12
是不是像单线屏一样的线?这样的话很可能是客户原来买的就是单线屏的显示器,估计是没法修的,单线屏对厂家来说都是很头疼的事,要不然就不会在测试完成后低价处理了
作者: biost    时间: 2010-9-20 10:34
像这种问题有可能是电压不稳定造成的吗?因为之前测过高压条短路现象
作者: qinhua66888    时间: 2016-5-19 14:33
横线屏问题多竖线排线问题多。应该是。
