IBM T21故障的原理。请教高手!
维修界老鸟
2007-12-11 21:30
IBM T21故障的原理。请教高手!
IBM T21
故障现象:开机掉电,电源指示灯一闪即灭。
故障检修:ADP3421不良,TB6808F检测到ADP3421不良就切断供电,所以会开机掉电。更换ADP3421,故障排除。
请问:TB6808F是怎样检测到ADP3421不良的?又是怎样切断供电的?这不是我的实例,所以原理搞不通。请高手回答
无边思绪
2007-12-11 22:13
TB6808应该是检测不到ADP3421不良的,它只能检测总供电的电流和电压异常。可能3421输出的电压影响到了总供电。它是通过3421的SHUTDOWN脚来关闭和打开3421。
维修界老鸟
2007-12-11 22:57
顶上去~~~希望能见到更具体的回答!
钱基本靠捡
2007-12-12 00:03
TB6808F检测到ADP3421不良就切断供电,你怎么知道是TB6808F检测到呢?别的芯片呢,有没有可能?
维修界老鸟
2007-12-12 13:30
是网上看到的,应该是有一定道理,就是不理解它的工作过程啦
维修界老鸟
2007-12-12 16:39
没有人会回答吗?
进步者
2007-12-12 18:09
顶上去~~~希望能见到更具体的回答
温暖你心
2007-12-13 18:45
3421不良主要是无法提供1.6V CPU电压 TB6807检测不到自然切断SHUNDOWN
与飘同行
2007-12-13 18:59
顶,这个论坛真不错,可以学到不少东西,谢谢大家。
游戏机维修
2007-12-13 20:43
3421好像是T2X的通病。掉电不开机换掉它一般都能解决了。
本本波
2007-12-13 20:48
只知道看到这个问题就换东西 不知道为什么 希望高手可以帮忙
维修界老鸟
2007-12-20 11:21
希望能看到一些有用的东西
。别尽是废话~~
比尔江
2007-12-20 13:15
TB6808会检测到ADP3421不良,你怎么知道他会检测到是ADP3421工作不良呢?
国中
2007-12-20 14:56
我个人认为说检测可能不恰当。可以换个角度考虑问题。
维修界老鸟
2007-12-21 09:52
晕~~~~~~~~~~~~没有收获
