标题: 12v没有输出 [打印本页]
作者: 王腾1992    时间: 2010-9-18 15:56
标题: 12v没有输出
有台显示器无高压,测各输出电压正常,行场扫描芯片没有12V,这个电压是是个三极管过来的,B极和E极有12V电压,C极没有输出,三极管换了还是一样的。求解。
作者: 王腾1992    时间: 2010-9-18 16:00
后级用到12V的都没电压如行激励变压器
作者: 纪海    时间: 2010-9-18 16:11
PNP管吗???   那是没给行开机信号吧。。
作者: 王腾1992    时间: 2010-9-18 16:31
回复 纪海 的帖子
   是的,高手弄过这种病吗
作者: 凌寒    时间: 2010-9-18 17:01
那应该是一个772三极管吧。这个一般是还有一个三极管控制的。把后级的线路断开看一下有没有。
作者: 维修公司    时间: 2010-9-21 01:27
你说的那个管子是否导通,是由MCU控制的,,,
作者: 来自本拉登    时间: 2010-9-26 08:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新安江    时间: 2010-9-26 12:53
回复 来自本拉登 的帖子
除非是这个管子坏了,否则,你这样接没有意义。
作者: 菜鸟级维修    时间: 2010-9-26 13:13
这个12V一般受控MCU的吧
