R400,换屏后白屏
情已逝!
2010-9-18 15:06
R400,换屏后白屏
昨天接到,一台R400,换屏,没LED,就只能用LCD,我就改,我找主供电,和地线,还有开关信号,
我找到有3个 ,,只有开机才有的,其中有2个,开机有4V,有一个开机有3,3V,然后我接到那个3,3V,,开机测,还是白了下,才有显示,关机也要白下,那2个,还白的久些,现在怎么办啊?
xcli168
2010-9-18 20:26
直接换LED的不就完了
追赶的雁
2010-10-2 18:01
开启信号接到平的供电
