acer2400的经典故障要求加精
三石专用
2010-9-18 13:42
acer2400的经典故障要求加精
机器型号acer 2400
故障现象是:通电待机电流0.12,网卡发热。可以开机但不亮机,看电流机器已亮机。
通电待机电流网卡发热,下了网卡待机0.04正常,还是不亮机,于是就刷了BIOS还是一个样,开始想是显
卡的事,可是915GM的很少出现这样的情况的,到此陷于困境。
修过ACER的朋友都知道,有的机器不装猫
有的机器是不亮机的,于是想起会不会是不装网卡的事呀,心存一丝希望的做上了网卡,没有想的事情发
生了,好了,亮机了。以前只修过ACER的机器不装猫会不亮机,没有见过不装网卡也不亮机。以开始差点
没有把显卡给干了
4566313
2010-9-18 14:04
我以前也遇到过一片,不知其解,望论坛高手能讲解。
xiaomige01
2010-9-18 14:21
你取下的网卡是坏的吗?还是又上原来的那个,还是换了个好的上去啊。。。
三石专用
2010-9-19 09:57
网卡是坏了
黄炳忠
2010-9-19 10:55
我还是第一次听说这样的。很受教。我有台海尔W66.客户拿来的时候开机不显,但电流是正常。很想是显卡不良一样。于是我做了显卡。哪知显卡换了两反而电流都不跳动了。会会否是这类故障引起。我==试下。
黄炳忠
2010-9-19 10:57
我刚忘了问楼主。你不显示的时候电流会正常跳动吗?
昨夜起风
2010-9-20 10:20
装上猫的时候,电流跑多少?
修到天亮
2010-9-20 15:59
这个事情,以前还真的没有知道,以后碰到了一定要当心,希望有高手解释一下
抗抗和带水
2010-9-20 16:27
学习了 以后要注意了
三石专用
2010-9-20 17:34
电流正常
不亮机
