如何判断北桥短路?
张飞鹏1990
2010-9-18 12:30
如何判断北桥短路?
我先说几个:1.打内存数据线阻值,看是否一样。
2.测桥附近小c看阻值是否为0。
望各位高手添加补充!
红林维修
2010-9-18 13:11
直接量北桥芯片上的电容,看是否对地
huanzhiwei
2010-9-18 13:29
u上的AD线阻值
kun616
2010-9-18 13:29
VGA,口的行场,三基色,打显卡插槽的贴片偶合电容到北桥一端,
凌寒
2010-9-18 14:54
上电北桥发烫,内存供电对地短路。
郑鹏(大鹏)
2010-9-18 16:44
AGP接口显卡插槽倒数第三针对地小于20欧姆,北桥短路。
945以上北桥,直接量桥上面的电容阻值是否小于20欧姆、取下CPU,测CPU-VTT的MOS管S极是否小于20欧姆
半知半解
2010-9-18 23:39
我一般测 U供电上管S极 阻值小于10 宣布死亡
飞鹰大
2010-9-19 10:34
呵呵,我还经常碰到过北桥阻值是0的,但照样跑码,郁闷啊,
我指的是笔记本的主板
q316503265
2010-9-19 10:39
测BIOS跳线中间针对地短路也是
sun494484628
2010-9-19 10:54
1、可以摸桥的温度。2、可以去测和桥并联的元件。3、可以测周边电路电压。
炫冰硬件
2010-9-19 11:15
测试北桥后面的电容短路就说明坏了!
理想123
2010-9-19 11:18
一般我都量北桥上面的电容 还有1.5v供电 cpu供电
ck530
2010-9-19 20:50
ASUS 775 有CPU VTT阻值1的也是好的
huiban
2010-9-19 22:11
这么显浅的问题,我就不说了
caiyizen
2010-9-19 23:28
北桥上的电容 有的是对地的
张飞鹏1990
2010-9-20 15:31
回复
q316503265
的帖子
测BIOS跳线中间针对地短路我记得好像是南桥短路。我现在说的是北桥。
张飞鹏1990
2010-9-20 15:33
回复
huiban
的帖子
那你说说啥不显浅?
xunwei418723559
2010-9-20 15:42
短路那是明显故障 有谁能告诉我下 怎么能比较有效的判断北桥不良呢?
三公子
2010-9-20 15:52
如果CPU供电,内存供电同时对地的话,基本也可断定北桥短路~~
暴走的主板
2010-9-20 16:16
我昨天有块945板子 NB后面有电容对地0 但是是好的 这个测法不是很准确。我是这么认为的
江伟888
2010-9-20 16:32
北桥上的电容阻值
Ulrich.chen
2010-9-20 16:35
CPU AD线 行和场对地 PCI-E
q316503265
2010-9-23 10:45
回复
张飞鹏1990
的帖子
哦,是么?我是新手来的,可能是我搞错了,以后多多指教!
史家大毛孩
2010-9-23 11:31
这下全了,俺不能重覆吧
sanlicn
2010-9-23 12:23
3.3V是否短路可以判断南桥坏,在1117的输入可以量的到..
田online
2010-9-23 16:14
回复
q316503265
的帖子
请问兄弟说的是不是测南桥的?
q316503265
2010-9-24 09:59
回复
田online
的帖子
是爱的
张林河南
2010-10-4 21:07
北桥1.5V短路
jiang888888
2010-10-4 23:31
我耒看高手怎回答
qweabc
2010-10-5 00:03
最好的办法是换桥进行判断
三木
2010-10-5 00:19
测电容不太行。有的桥电容阻值很小也是好的。
周明坤
2010-10-5 00:24
测内存数据线阻值和CPU地址线阻值,以及结合表面现象比如发热严重等来判断
