查看: 1678|回复: 6
[内存维修]
请教各位如何识别超上来的条子啊
发表于 2010-9-18 10:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如从1G667超到800的 能从memtest的内存带宽看出来吗?
发表于 2010-9-18 11:15:32 | 只看该作者 �
绝对不可以看出看来,其实很多工厂也经常会生产超频条子,如果存在价差就会有超频条,当初800刚起步的时候就有很多是667甚至533超频上去的;
不要太介意超频条子,只要可以用就继续使用吧,如果不稳定那就降频实验一下~!
发表于 2010-9-18 11:23:01 | 只看该作者 �
我想从memtest 86+ 的memory带宽 还有CAS应该可以看出蛛丝马迹来吧
发表于 2010-9-18 11:30:39 | 只看该作者 �
Memtest抓取的是SPD里面的信息,所以无法判定~!
发表于 2010-9-18 11:40:55 | 只看该作者 �
带宽SPD里可能写了 但实际值应该是达不到吧
发表于 2010-9-18 13:54:48 | 只看该作者 �
所以才要测试,如果测试通过超频条与正常条是一样的,如果测试FAIL则代表不能进行超频使用
发表于 2010-9-18 14:50:59 | 只看该作者 �
带宽既然达不到 在memtest下应该表现出来吧 我搞不明白 我的1G800单条 在mentest下 内存的带宽是 2500+Mb/s  按理讲 不是6400Mb/s么?
