点晶振开机
bbsd
2010-9-18 09:59
点晶振开机
手上有好几张点晶振才开机,南桥 IO都换了,不知是什么问题!!!
凌寒
2010-9-18 10:05
晶振跟电容 有没换过没,点晶振开机就是晶振没起振引起。
兜兜哩侑糖
2010-9-18 10:11
谐振电容啊?
污秽的摇篮
2010-9-18 10:12
谐振电容试过没
我是芯片组
2010-9-18 10:20
换换晶振,谐振电容,再不行就是桥了
tangx8888
2010-9-18 10:43
像这种情况应该先换晶振和谐振电容 晶振老化也会出现这种情况
红林维修
2010-9-18 12:11
换晶振和谐振电容,谐振电容要成对的换,要不再换106的电感
xiaomige01
2010-9-18 12:36
晶振和谐振电容换要换一对。不能只换晶振不换谐振电容。。那样也是一样没有什么效果的。。
kun616
2010-9-18 13:37
把32.768晶振跟谐振电容一起换吧,
凝海
2010-9-18 13:44
这种情况,大多数是晶振老化造成的。
郑辉
2010-9-18 13:52
谐振电容拆掉就可以了吧 106的电阻换一下看看
成成主板维修
2010-9-18 13:57
先把小的换了 然后把桥加热 不行就换桥了
炫冰硬件
2010-9-19 12:19
有短路。肯定是、
心流
2010-9-20 00:18
换过晶振和谐振电容吗?
涵山
2010-9-20 01:26
回复
bbsd
的帖子
点晶振才开机,先换晶振与谐振电容。不行再干桥,还有就是看一下RTCVCC这个电压有没有正常。
jscgp123
2010-9-20 11:49
我昨天也修好了几块AMD的板子,和你说的现象一样 , 我修好的方法有两种,有一块细心一看 晶振一个脚断了,另外一快 晶振没断脚 ,我看到晶振脚两边有很多灰,用洗板水,一洗,凉干就好了.不过这种现象肯定是晶振到旁边的两个电容的问题.主要是没起振,再打一下晶振两脚的对底阻值,如没问题应该就是晶振或电容坏了.
zanghuquan
2010-9-20 12:25
一般都是晶振老化。
苯苯
2010-9-20 12:32
晕 点它开机你不会更换了,FU了你
