ZXCVWtest
T40进WINDOWS扫描到50%准时掉电。
xurui2000
2010-9-18 03:35
有台T40开机不上硬盘,待机一切正常不掉电,上硬盘进系统WINDOWS XP画面过后开始扫描硬盘,扫描到50%时准时掉电,每次都这样,掉电后电流变成0.00,有哪位高手修过这类故障请帮帮小弟。
欣欣维修店
2010-9-18 08:20
南桥或者硬盘故障,你找个别硬盘试试,不行就做南桥。
包医定死
2010-9-18 08:25
T4南桥大些
胡见
2010-9-18 08:29
进XP 掉电,,,还是蓝屏,,,了再掉电,,,如果这样是北桥,,,先换硬盘试
默写那、承诺
2010-9-18 08:32
你先更换个硬盘试试看 。再不行就可能是硬件方便的问题 、南桥几率大大滴。。。
板修不好
2010-9-18 09:42
进PE会不会掉电。
主机
2010-9-18 11:03
换硬盘试试,不行的话,做南桥吧,T4的机子南桥
xurui2000
2010-9-20 01:12
换硬盘,CPU,内存都一样,进PE也一样掉电。
yangyuliang
2010-9-20 09:11
南桥可能性最大了 DBM容易出问题
xurui2000
2010-9-20 10:19
除了南桥还有什么地方可能有问题?
xurui2000
2010-9-20 23:48
硬盘接口的总线打过没有问题。
xurui2000
2010-9-25 11:14
高手们出来研究一下啦
蒙维科技
2010-9-25 17:34
是不是 cpu供电那边呀 有没有考虑过
xurui2000
2010-9-25 18:10
问题是如果是CPU供电功率不够不会准时到50%掉电吧
xurui2000
2010-9-25 18:12
而且从不例外
xurui2000
2010-9-28 00:08
有没有高手指点一下。
叁省吾身
2010-9-28 00:55
我遇到过CPU坏的,不过是在装系统的过程中就坏了
本本维修张工
2010-9-30 12:34
看看是不是CPU滤波电容有不良的,不行,南桥几率就大了!
我是刚来的
2010-9-30 12:40
我也认为是南桥,DBM桥易坏,公认的
yfyyfy
2010-10-5 11:25
我想是南桥的事,你做一下BGA吧
