标题: P4TSP-D2主板,有时认有时不认键盘故障! [打印本页]
作者: 飞鸽    时间: 2007-12-11 10:19
此主板开始故障为反复重启(没有看是不是认键盘),更换IT8712F-A后重启故障排除。显示器可以点亮,就是有时键盘不能用,灯会闪一下,之后就当键盘,重启有时又正常。5v供电正常,时钟数据对地数值也正常,开始怀疑是键盘接口不好,更换后故障依旧。请问会是哪里的问题啊?!!
作者: 十万个V什么    时间: 2007-12-11 10:24
先把时钟数据线相连的贴片电容干掉
I/O质量是否保证?不行就再换个看
作者: 天之痕    时间: 2007-12-11 10:37
你把键盘口上边接的排容用吹风枪吹下来,看键盘是不是能用.如果还不能用,就再换一下IO试试.也可能是你换的IO问题.再就是刷BIOS.
作者: 飞鸽    时间: 2007-12-11 11:44
他们之间没有小电容!
[ 本帖最后由 飞鸽 于 2007-12-11 16:23 编辑 ]
作者: wang_cheng76    时间: 2007-12-11 12:57
看有没有虚的地方,排阻,排容,PS/2口,I0在换一遍一,最后不行就是南桥的事了
作者: logafo    时间: 2007-12-11 13:22
先查PS/2插座、排容、IO,再看看BIOS。
