标题: 求救,长城电源ATX-300P4 PFC 各项电压不正常。查找两天无果 [打印本页]
作者: 吴林兴    时间: 2010-9-18 01:14
当电源坏的时候拆开来表面发现大电容爆了一个,保险丝烧断。
把坏了的大电容和他并联的电阻换了后在测量13009,发现两个都短路,没办法,换,接着开机,发现风扇不转,保险不爆,郁闷,继续查找辅助电源部分,发现S30SC4M两端电压严重不平衡,哎,咬下牙齿继续换,好了。通电,风扇转,准备装盖,心情非常的好,还在吹口哨,习惯性量下绿线,3.65V,恩,能开机就行,问题不大。短接绿线和黑线,在量黄线,啊·····10.71V,紫线5.17V,灰线5.59V,红线5.60V,橙线3.39V,蓝线-9.66V,白线-4.14V,OH NO。。。。。。。。。。换黄线回路电容,无果,换高压部分全部电容,无果。测TL494的8脚和11脚。非常正常,换TL494,LM339无果,发火了我,点根烟冷静了会。把所有小电容全换新的,无果。想不明白,想不明白,睡醒了还想不明白,只好来这求助大哥大姐了。
作者: 忠实爱好    时间: 2010-9-18 11:01
同情中。不好意思我是个新手,对此我也没什么解决的办法,还望楼下的坛友能够给你解答
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-18 15:12
回复 吴林兴 的帖子
    酒精清洗电路板,空载电压应高0.5-1V。
