标题: ASUS P5GE-TVM主板的怪问题??? [打印本页]
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-9-17 23:32
今天客户拿过来的时候就是从C1跑码跑到5D的时候就重启了,接上显示器也能点亮,开机画面刚出来就重启了...那位师傅知道请指点下??
刷了个bios后正常
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-9-18 07:56
回复 青龙131416 的帖子
    我量了电压都出来了啊??
作者: kun616    时间: 2010-9-18 14:10
先排除散热有没问题,还有系统问题,不行在换CPU.内存,显卡,硬盘试试,
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-9-22 14:10
回复 kun616 的帖子
    散热应该没问题,我就接了个CPU和内存啊...
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-22 16:19
应该是哪个地方接触不良,在检查看一下吧
作者: 郑州联想电脑    时间: 2011-8-15 14:23
{:soso_e101:}
