标题: 关于主板P4VM800 有一场管严重发热,再更新 [打印本页]
作者: sheng549345630    时间: 2010-9-17 22:48
该元件位于主板COMS插座边,我插上电源,触发开关,该管马上发热,手放在上面2秒就起泡了!  该管的型号为 60L02H   在网站查没有这个MOS管的参数,  然后我自己去跑线路,发现该管
       S极接地,连接一个贴片电容再接地(应该是旁路吧)另外的一端就让电容和AGP插槽挡差了,跑不到
      D极能向北桥(没深入去跑)
       G极跑得十分仔细,发现它连接在电源插座边上的一个运算放大集成  型号为LM324,经过我查引脚说明,这个集成是12V的黄线输入,输出来是1脚12V的,1脚到MOS管的G极,没有任何的元件,请问我现在该怎么办啊?     通电点亮不足两秒,MOS管就热得烫人了!我要怎么修?     求技术组解答
作者: 忠实爱好    时间: 2010-9-18 11:19
是不是你场管没换对型号哦
作者: sheng549345630    时间: 2010-9-21 23:34
回复 忠实爱好 的帖子
我MOS管都没有换啊,怎么办?就是想查出原因再换啊!
作者: sheng549345630    时间: 2010-9-21 23:35
回复 青龙131416 的帖子
S极就直接跑向北桥了!
