V3000触发电流上到0.42左右不动求助
王志佳
2010-9-17 22:48
今接HP V3000机器一台,CPU为Intel的,独立显卡,965芯片组的。客户拿出机器一看是V3000,心里暗喜,又是送钱来了,接电源检测一看电流上到0.42之后就没有动静了,拆机测各项供电都正常,CPU供电0.9V左右,不过CPU不是很烫,是微热,显卡加焊过还是那样!电流有时能上到0.8左右也不显示,有没有高手碰到过这种故障,电流上到0.42左右不走的,请指点一下,谢谢!!!
天零零地零零
2010-9-17 22:50
电流0.42的话CPU还没工作呢
孙祥波
2010-9-17 22:55
和显卡,没关系,先看看供电吧
xiaomige01
2010-9-17 23:00
我遇到过一个电流上到0.5A的。加焊显卡OK!!
胡建隆
2010-9-18 03:20
我刚遇到0.44A触发不显的情况,加焊显卡,问题解决。
欣欣维修店
2010-9-18 08:18
我遇到0.9就掉电了。到现在还没修上,郁闷啊。显卡做了,怀疑内存没过北桥也做了,故障依旧,请大家帮忙了。
默写那、承诺
2010-9-18 08:33
建议重新刷写BIOS程序 试试看。
三星SAMSUNG
2010-9-18 10:07
建议看一下复位有没有?
林则凡
2010-9-20 11:44
加焊显卡试试啊,再不行就查查是不是北桥问题咯
huiyudiannao
2010-9-20 16:53
我遇到过北桥有虚焊的在0.4A不过的,开机一直就0.4A。不过那个本本是集成显卡的,你这个我没遇到过,你试试看吧。
皖张磊
2010-9-20 17:14
北桥加焊下看看
冬天的樱花
2010-9-20 17:27
先查CPU工作条件,再看北桥
南京海纳维修
2010-9-20 18:04
这个机器换南桥好过一台
