标题: 17CRT MT17A海洋银信显示器 [打印本页]
作者: 文晓    时间: 2007-12-11 00:30
现象是开机文字有拖尾现象 ,查视放电路没有问题,FBT也没问题,请各位师兄指导一下哪里问题???
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-11 00:37
换视放集成块,或者在集成块与散热片间加张绝缘片。
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-11 08:17
开机文字有拖尾现象,查视放电路没有问题,FBT也没问题
此显示器用了多久了,时间长的要考虑管老化了。
作者: dcdzzz    时间: 2007-12-11 08:26
如果电路的确找不到问题,就要看看是不是显像管了。你可以测一下看看是不是老化了。
作者: 长风    时间: 2007-12-11 21:06
检查视放电路各级耦合电容,视放IC,视放板漏电,如前置视放IC引脚间漏电也会引起拖尾现象.(常见于三星显示器).像管有问题也会引起拖尾.但不多见.
作者: 文晓    时间: 2007-12-12 00:37
但是我换了一个管子效果还是一样,换视放集成块也没问题,各级耦合电容,视放IC,视放板漏电,前置视放IC引脚间我都查过 没问题啊
作者: 长风    时间: 2007-12-12 23:39
视放耦合电容,钳位对地电容,还有供电电容,这些是需要代换来确定的,颜色拖尾现象故障点有90%是在视放板上.
作者: 文晓    时间: 2007-12-12 23:46
我通过代换法试过,效果还是没有变化,视放耦合电容,钳位对地电容,还有供电电容这些都换过
