技嘉AM2主板跑C1内存不过修复实例。。。
xiaomige01
2010-9-17 21:14
今天客户拿来一块技嘉GA-ms2l-53主板,开机跑C1,内存不过。测一下供电,时钟,复位都正常。换了内存也是一样,AMD的CPU也可能倒至内存不过。换了一个CPU还是跑C1。怀疑是桥的问题,因为是单桥的,没办法做桥吧,BGA做完OK!开机跑码正常。。。这个板可能有这个通病吧我想。。以后有朋友遇到此问题不防试一下。。。
田online
2010-9-17 21:31
多谢分享!学习了
袁晓勇
2010-9-17 21:49
单桥板这种问题大部分都是通病
binbin5588
2010-9-17 22:50
高手,学习一下
爱炜儿
2010-9-17 22:53
这样的毛病碰的还挺多的
chinachenhua
2010-9-17 23:00
回复
xiaomige01
的帖子
应该是N61的桥吧
wanghaiyang
2010-9-17 23:08
我看见这种单桥的板子都是先加桥再看看
苏—杰
2010-9-17 23:23
像这种单桥的烤了之后, 没过多长时间还得返修。有没有什么更好的办法?
心流
2010-9-17 23:29
学习了。遇到了就试试
笑看成败
2010-9-17 23:50
我一般都是重植OK
llhsxy
2010-9-17 23:57
NF的都这样,来一个干一个
ggfufa
2010-9-18 00:06
单桥,amd的板。都是通病咯。
涵山
2010-9-18 17:03
回复
xiaomige01
的帖子
单桥的板空焊是通病,空焊会引起各种奇怪的现象。
蒙古狼
2010-9-18 17:13
回复
苏—杰
的帖子
换一个好的桥散热器。 花无缺就不错。
我菜菜
2010-9-18 17:34
回复
苏—杰
的帖子
这种不直接加焊 直接加焊管不了多久 要取下来植珠
xiaomige01
2010-9-18 17:47
你也遇到了这个板子跑C1,放电就好了吗??这个还真没遇到。那是什么原理??
somehow
2010-9-18 19:39
有机会试一下看行不行
xiaomige01
2010-9-18 20:43
到时先放一电看看在说,不行你在做桥吧。。也许放电能行,但说不准。。
一杯2锅头
2010-9-18 21:36
单桥想都不用想,直接就焊它了。
红林维修
2010-9-18 22:05
加焊的返修率太高,重新植株成本太高,伤心啊!
圣裕
2010-9-18 23:43
学习了,,,,
飞鹰大
2010-9-19 10:20
还真的是上面的说得对啊,现在是我只要是看到是单桥的,只要供电对了,管它什么故障现象,做了桥再说啊,哈哈哈哈 ,成功率达85%以上,不好的要不就是根本不是桥的问题,要不就是桥给我做挂了,
q316503265
2010-9-19 10:47
静电导致不跑码的我见过,放几天就可以了,很奇怪
天地双龙
2010-9-19 11:54
多谢分享学习了.
kun616
2010-9-19 14:07
呵,是吖,单桥的板子,通病都是空焊或重做BGA,不行的话都是桥有问题了,
