标题: WSI 945gcml [打印本页]
作者: a77350259    时间: 2010-9-17 20:52
标题: WSI 945gcml
WS-945GCML主板,上CPU电压正常,有复位,不跑码,BIOS刷过,不跑码,请高手指点
作者: 学闻    时间: 2010-9-17 20:57
压压座子和NB  SB试试
作者: a77350259    时间: 2010-9-17 21:28
没用,能试的我都试过了
作者: 凌寒    时间: 2010-9-17 23:10
用灯座看看有没空焊的打打总线的值呀,换个IO呀。
作者: 涵山    时间: 2010-9-18 17:37
回复 a77350259 的帖子
不跑码从头查起,所有供电,时钟,复位等,没问题就用灯座看座子,刷BIOS,压座子压桥,换IO。拆网卡打各总线的值等。
作者: a77350259    时间: 2010-9-18 21:08
回复 涵山 的帖子
    请问时钟怎么查?
作者: 红林维修    时间: 2010-9-18 22:16
查各时钟测试点的电压和波形
作者: 涵山    时间: 2010-9-20 00:15
回复 a77350259 的帖子
在时钟芯片旁边的220  330电阻上面测量
作者: a77350259    时间: 2010-9-21 21:52
回复 涵山 的帖子
    请问你说的是排组吗,怎样才是坏的?
作者: 涵山    时间: 2010-9-22 00:44
回复 a77350259 的帖子
是的排阻与单个的电阻,如果测得有些电阻上有电压,有些没有一般都是时钟芯片坏
作者: a77350259    时间: 2010-9-22 23:19
回复 涵山 的帖子
    一般是3.3V吗,谢谢
作者: a77350259    时间: 2010-9-22 23:40
回复 涵山 的帖子
    能留下QQ吗,想请教你一些东西好吗,谢谢
作者: 涵山    时间: 2010-9-23 10:29
回复 a77350259 的帖子
一般是1.6V左右  0.4V左右
回复 a77350259 的帖子
留下你QQ吧  我加你
作者: a77350259    时间: 2010-9-23 13:50
回复 涵山 的帖子
    77350259,谢谢
