复位长亮
jpeng66666
2010-9-17 20:42
复位长亮
假如一个主板复位灯长亮。是不是就直接查复位电路,还是先看 供电和时钟有没满足要求。
修小板
2010-9-17 21:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
feinimoshu
2010-9-17 21:07
先查供电正常不。
a77350259
2010-9-17 21:22
复位电路具体怎么查?
374086292
2010-9-17 21:58
供电---PG----时钟
会员220559
2010-9-17 22:53
我一般先查供电时钟。然后查复位。复位不知道怎么查的话直接换IO吧。一般都是IO的
chaozhilei
2010-9-17 23:02
先查供电看电压是否正常。
挥剑断情
2010-9-17 23:14
一般是IO或机南桥坏
心流
2010-9-17 23:24
先查供电
llhsxy
2010-9-17 23:59
修板三步曲,电压、时钟、复位
zhangbf
2010-9-18 00:44
一块板,有电压后才有时钟,有时钟后才有复位,不过没有复位一般是供电问题较多,复位本身问题的比例小一些
xurui2000
2010-9-18 03:24
肯定是先查供电时钟啦
dengguangming
2010-9-18 09:08
按供电 时钟 复位顺序查
jpeng66666
2010-9-18 09:25
懂了 。谢谢了
涵山
2010-9-18 17:05
回复
jpeng66666
的帖子
复位灯长亮,要先查所有供电,时钟,PG有没有正常,只有这些正常了,南桥才会发出复位
炫冰硬件
2010-9-19 11:31
供电坏最为常见。
江伟888
2010-9-19 12:20
按时须查!供电正常吗!!
kun616
2010-9-19 14:03
先有核心供电,时钟,然后才会产生复位,修板的维修思路一定要清楚,不然的话怎么修也修不好,最后还有可能导致报废.呵.
