标题: 苹果G4笔记本不开机 [打印本页]
作者: 245163167    时间: 2010-9-17 19:51
标题: 苹果G4笔记本不开机
苹果G4笔记本不开机,是24V供电的又用不了恒压电源,拆机发现是充电电路的场管击穿了将它们换掉就正常了,就马上装机了;可好景不长啊!到进系统时就关机掉电了,一看又是那的问题换了耐压高的场管和充电芯片也一样,并且还有嗡嗡的响声,又怀疑是电感虚焊或老化的也换了,但还是有响声不能正常开机,怎么办?
作者: 潘翔    时间: 2010-9-17 21:44
你取下电池试一下
作者: 245163167    时间: 2010-9-17 21:49
是没电池的
