标题: ibm t61 3.3v 5v 正常 不开机,待机0.04a [打印本页]
作者: yulibeyond    时间: 2010-9-17 19:35
ibm t61   3.3v    5v  旁边还有一个电感 1.8v 正常 不开机,待机0.04a。有时又能开机。正常时插上电源 。插头的指示灯亮。开机一切正常。不正常时指示灯不亮。望大师引路哦。
作者: xyw282373536    时间: 2010-9-17 20:19
是不是电源头子有问题啊?
作者: suntaoran    时间: 2010-9-17 20:50
不开机时应该 没3  5V了   保护隔离过不来
作者: 王志佳    时间: 2010-9-17 20:55
键盘有没有问题?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-9-17 21:03
楼主找个图纸查一查啊  看样子像是待机电路的事情吧
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-17 21:27
啊哦  、建议 重新刷下BIOS试试吧 。
作者: yulibeyond    时间: 2010-9-18 12:30
键盘 .电源头正常(不正常时黄色插头指示灯不亮),触发开机 3.3v 5v 正常。不会是BIOS。偶尔又是好的。
作者: yulibeyond    时间: 2010-9-19 19:06
来看看啊。
作者: 老鸟上路    时间: 2010-9-19 19:20
EC芯片查一下触发3V有没有,开机键3V有没有
这种情况,很多是电容问题,热风枪小面积慢慢吹吹看看吹到什么地方了能开机
作者: 怀雪    时间: 2010-9-19 20:10
你这个还是按照时序一步一步查,这样问问题,别人帮不了你
作者: chen1128    时间: 2010-10-13 16:31
查一下核心供电IC
作者: 永远的永远    时间: 2010-10-13 16:39
看下后级有短路的没有
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-13 17:34
应该是有空焊,烤烤机
