标题: 10种常见BIOS报错故障解决方法 [打印本页]
作者: wangkai177    时间: 2010-9-17 19:00
10种常见BIOS报错故障解决方法
  开机自检时出现问题后会出现各种各样的英文短句,短句中包含了非常重要的信息,读懂这些信息可以自己解决一些小问题,可是这些英文难倒了一部分朋友,下面是一些常见的BIOS短句的解释,大家可以参考一下。
  1.CMOS battery failed
  中文:CMOS电池失效。
  解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
  2.CMOS check sum error-Defaults loaded
  中文:CMOS执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
  解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOSRAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
  3.Press ESC to skip memory test
  中文:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
  解释:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按ESC键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOSFEATURSSETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。
  4.Keyboard error or no keyboard present
  中文:键盘错误或者未接键盘。
  解释:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
  5.Hard disk install failure
  中文:硬盘安装失败。
  解释:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
  6.Secondary slave hard fail
  中文:检测从盘失败
  解释:可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDEHDDAUTODETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
  7.Floppy Disk(s) fail或Floppy Disk(s) fail(80)或FloppyDisk(s)fail(40)
  中文:无法驱动软盘驱动器。
  解释:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。
  8.Hard disk(s) diagnosis fail
  中文:执行硬盘诊断时发生错误。
  解释:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
  9.Memory test fail
  中文:内存检测失败。
  解释:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!
  10.Override enable-Defaults loaded
  中文:当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS中的预设值以便启动系统。
  解释:一般是在COMS内的设定出现错误,只要进入COMS设置选择LOADSETUPDEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即可。
作者: 爱炜儿    时间: 2010-9-17 22:44
赞一个 整的还很全面
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-9-18 23:25
感谢楼主资料分享!!
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-19 21:25
恩 、先收藏了 。。。。
作者: xulishen    时间: 2010-9-20 20:25
很不错!!顶了
作者: 40972063    时间: 2010-9-20 22:22
很详细!
学习学习!!!
、顶1111111
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-10-5 18:23
这些都遇到过 不过还是感谢你的整理。
